原子吸收光谱(AAS)
sonne86400
第1楼2013/01/28
这个可以用icp测试的啊
teddy521
第2楼2013/01/28
是啊,但是现在单位里没有,非要用AAS来做,搞的人头大啊,
qq250083771
第3楼2013/01/28
可以把你的图传上来 试验条件说说 (升温程序)
ldgfive
第4楼2013/01/28
如果全消解的话,基体成份会有很大的干扰
wangjunyu
第5楼2013/01/31
原子吸收测量锰和铅还是比较容易的额
第6楼2013/02/07
目前没有找到好的前处理方法,用的是HF-HON3消解方式,由于样品量在0.1左右,出来的都是10—20ng/ml.而且铬是测不准的,觉得这样的方法不是太可行啊
第7楼2013/02/07
你可以尝试用王水溶出后过滤的方法
