透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/01/29
被雷劈?真的假的,如果真要是这样的话,就必要找工程师检查一下了大电流会造成电线的瞬间融化,很多金属粘合在一起利用的就是大电流。
jeffrylee
第2楼2013/01/29
电镜室是在老楼里么?厂商安装之前不是要求独立地线么,怎么还能被雷劈了?
蓝莓口香糖
第3楼2013/01/29
独立地线跟防雷两码事。随便拉跟线埋地里根本没有脱离建筑本身的地网,雷击的时候仍然可能损坏电镜。而且,根据国家建筑规范,独立地线实际上是不允许的,雷击的时候可能会有安全隐患。现在的电镜室设计有不少误区,哈。
第4楼2013/01/30
啊,这样啊,好像大部分电镜拉的都是独立的底线,并且我们拉的底线边上布满了其他的设备的底线,呵呵
penguinle
第5楼2013/01/30
我觉得独立地线主要是因为电镜的0线如果搭在楼里的地线上,通常会有些电压,这样对电镜性能可能会有影响。不过按说有了UPS,雷击的时候UPS应该先坏啊,难道UPS质量不好?
iangie
第6楼2013/02/01
2000年前安装的, 貌似跟地线没关系, 雷劈到供电系统, 供电系统有突然的大脉冲.
第7楼2013/02/01
冰箱那么大个UPS也没有罩住....这次雷劈太猛了....还得买个靠得住的UPS........
第8楼2013/02/01
其他地方没有短路, 就是project lens里面的coil短路了......按说TEM 电流最大的地方也不是那个地方啊~~怎么会先短路project lens coil呢.........子啊~~我脑子有点乱....
雾非雾
第9楼2013/02/01
线圈用十年也算是够了,我们的离心机就是用了十年了坏了,现在把电机线圈拆掉重新绕新的就修好了。
lichunzhang
第10楼2013/02/01
我们的JEOL-2010电镜Lens电流都有保险丝保护,电流大的时候保险丝会先熔断,线圈一般没事。
