刚换了手动进样器转子密封如何验证呢?
  • li345665958
    2013/12/13
  • 手动进样阀坏了,换了转子密封。实验用的外标法。
    如何验证阀呢 打5针同一个样品,看峰面积RSD? 是否应该穿插样品 ,验证是否有污染?
    顺便咨询一下各位老师,转子密封一般进多少次样,会磨损?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wsy18
    第1楼2013/12/13
    重点是检查是否还有泄漏。
  • 三人行
    第2楼2013/12/13
    如果样品液清洁,转子密封一般进3万次样。
  • liuquan2008
    第3楼2013/12/14
    先检查一下RSD怎么样 RSD没问题 就OK
  • zhaohua8011
    第4楼2013/12/14
    用了好几年也没有换过!关键看是否漏液!
  • 小虾米
    第5楼2013/12/23
    我们也只看是否漏液就好,没验证过!
  • 有水有渝
    第6楼2013/12/24
    这个漏液除非很明显,不然很难发再,就是看进样的重复性,不然可能需要很专业的仪器才能检漏。
  • xingwangyang
    第7楼2013/12/25
    主要是不漏液就可以了
