原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/01/30
用AAs做铍应该不太好做吧
gunf1987
第2楼2013/01/30
就是不好做呢,经常出问题,而且根本不知道原因
第3楼2013/01/30
你用的是仪器推荐条件吗 基改是硝酸镁还是硝酸钯呢
悠旸
第4楼2013/01/31
• 石墨炉温度程序 (高灵敏度方式0. 0H),热解石墨管 阶段# 温度 (oC) 时间(秒) 气体 (升/分) 升温 采样 提前 1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF 2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF 3 600 10 #1 1.0 阶梯 OFF 4 600 3 #1 0.0H 阶梯 OFF 5 2600 3 #1 0.0H 阶梯 ON岛津的推荐条件,纵向加热的仪器,PE的原子化温度应该低300-400度吧
第5楼2013/01/31
查了一下资料,有使用0.1%镧溶液作为基改的。
第6楼2013/01/31
开始用的是推荐条件,根本测不出来,不出峰,基改用的硝酸镁(0.015mg)
秋月芙蓉
第7楼2013/02/02
铍在ICPMS上容易测定的
夕阳
第8楼2013/02/03
从未做过铍,因为听说铍不好做,无论是何品牌的原吸。
第9楼2013/02/03
我觉得石墨炉做铍不稳定,有时候做出来挺好的,有时候就差很多,而且根本不知道什么原因,所有条件都没变过,莫名的就做不好了
第10楼2013/02/03
悠扬老师用的什么基改呢?我的条件是标准曲线是1,2,3,4ppb,基改是0.015mg的硝酸镁,升温程序是干燥110℃ 10s 150℃ 30s灰化500℃ 19s原子化 2300℃ 5s但是不稳定,这次开机做好好的,下次可能就完全测不出来听说石墨炉测铍会形成什么碳化物包裹,所以很少用原吸测铍,是这么回事么?
