onebeing
第3楼2013/01/31
1.氧化铝的传感器老化比较快,特征曲线会有变化,所以需要定期标定,标定周期和工况有关。
2.光纤式微量水传感器采用的传感器材质为氧化锆和氧化硅材质,特征曲线非常稳定,测量曲线是出厂前已经标定好,储存在仪表中。
3.该技术测量的是光的波长偏移量,因此光强(幅度)在一定范围内的变化,不会影响测量。而且,系统自带光源反馈调节系统。
4.现场的粉尘等污染物不能进入0.3nm的微孔,因此不会影响传感曲线,除非被油污整体覆盖污染,此时则需要清洗探头,但不会导致探头损坏,清洗即可。水分子可自由进出传感器,因此高含水并不会导致传感器失效。但是需要时间清除进入传感器的大量水分子,具体时间与介质流速等现场情况有关。
欢迎进一步探讨。
chengjingbao
第4楼2013/01/31
光的检测技术目前应用较广,从现场应用来看,并不能做到样本所述要求,现场生存环境也有影响,目前尚处于试用阶段,我还是要看手册和详细测试报告。
