气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/06/10
柱温一样吗?检测器,色谱柱,进样器的温度与美国的是否一样?同样的固定相,涂渍的固定液相同吗?
cdcflyc
第2楼2006/06/12
楼主说的有道理,这个问题令人费解,建议你把谱图传上来,把条件说清楚些,大家共同探讨.纠正一点,液膜厚度的单位应该是微米.
hank1095
第3楼2006/06/13
提供你一个思考路线有可能6min出现的只是你第一个化合物,第二个化合物还在更后面你没收集到,因为你用15m*0.53一个在1min一个在11min ,换到60m*0.32这样第二化合物时间一定会拉很长,不太可能同时出现,因为你提供资讯有限只能建议你再试试收集时间加长高温维持时间长一些看看
shgtj
第4楼2006/06/14
应该是了。
