原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/11/15
提高进样量确实可以提高吸光度,但是不能无限度的提高一般最高限量为20uL
jennyzhou525
第2楼2010/11/15
我的标准曲线是0.5ng/mL、1.0、3.0、5.0;对应的吸光度为0.0575、0.1056、0.3032、0.4737,吸光度是否偏低?而且采用国家标物中心的两套标物,做出来的吸光值差的较远,是什么原因呢?
清水寒烟
第3楼2010/11/15
提升进样量,是可以增大吸光值
天涯就是天地
第4楼2010/11/15
提高进样量,肯定可以提高吸光值。
poplar_yang
第5楼2010/11/16
吸光度0.1 做1ng/mL 看起来不错
水星
第6楼2010/11/16
对,毋庸置疑
zygan
第7楼2010/11/16
提高进样量,其吸光度会增大,由于上机测定时,待测元素线性只和物质量有关,和浓度无关。石墨炉一般进样量最大是不确定的,如:Pb0.5-2ng/ml可进样至50ul,Pb20-80ng/ml可进样至10ul。
qiuxingwei
第8楼2010/11/16
应该这样说把,吸光度不应该靠提高进样量来提高
故乡的一片云
第9楼2010/11/16
一般20微升就可以了
悠旸
第10楼2010/11/17
一般共识的进样量是20ul,当然可以微调。但不能一味靠增加进样量提高吸光度。
