紫外可见分光光度计(UV)
hezia
第1楼2006/06/10
我们一般消解一小时的,读数变化确实会有的,但是好像没有差这么大的。可能还是瓶子没洗干净或者有磨损了。
zyhzyh
第2楼2006/06/10
我用传统方法和仪器同做一个样品二者有一定的差别,有时相差十个左右,问问各位同仁哪个数值准确.
julietppp
第3楼2006/06/11
我们用的消解装置也是HACH DRB200,是消解2小时,然后冷却两小时再测得。
syatcnu
第4楼2006/06/23
我觉得主要是因为试管的均一性不好造成了这种差别。试管不均匀造成了不同的角度光程不同,所以读数有所差别。
lijinhao
第5楼2006/06/25
我的处理办法是,所有瓶子都测同一个浓度的CR,然后,转动瓶子找出被测浓度最准确的方向,并在瓶子盖上或在瓶身的上部注明光路方向,这样所有的瓶子就纺一起来了.
bamb_0321
第6楼2007/02/09
肯定相信传统方法了.滴定法的肯定更准确些呀
