icp谱图中波峰峰位标记经常出现移位现象,是怎么回事?
  • 依风1986
    2013/02/01
ICP光谱
  • icp谱图中波峰峰位标记经常出现移位现象,是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:好话题~
  • tang566
    第1楼2013/02/01
    环境温湿度影响,较长时间没做波长较正。
  • sersun
    第2楼2013/02/01
    湿度影响,使进样系统或者光室的条件参数引起了变化!
  • andrew-zhang
    第3楼2013/02/01
    定期做波长校正吧
  • moviefan
    第4楼2013/02/01
    楼主是什么型号的仪器?
    以PE 8300为例,如果波长漂移不大的话,可以在"Examine Spectra window"中进行一下波长微调。
    当有以下情况发生时,需利用波长校正液进行系统波长校正:
    1.仪器软件第一次安装的时候;
    2.当仪器搬到新地点时;
    3.当重装或升级软件后;
    4.当分析物的峰发生一致地、明显地偏离。
    昨天分析了几个样品,发现Ag的校准曲线明显不正常,曲线斜率是负值。结果打开Examine Spectra window发现峰偏移,重新设定Ag的测定波长,保存方法后Reprocess一下数据,校准曲线和样品数据就OK了。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:谢分享!
  • 砂锅粥
    第5楼2013/02/01
    有时候做波长校正也不一定能让峰位置刚好出在理论出峰位置。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:定期做波长校正吧
  • 依风1986
    第6楼2013/02/20
    版主,可以举一些列子说明说明吗?积分都是软件自动积分的,貌似积分有错误啊!
    砂锅粥(czcht) 发表:有时候做波长校正也不一定能让峰位置刚好出在理论出峰位置。
  • 砂锅粥
    第7楼2013/02/20
    你可以试试做波长校正,然后进样测17种元素看看,出峰位置有些还是有点偏离的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:版主,可以举一些列子说明说明吗?积分都是软件自动积分的,貌似积分有错误啊!
  • 依风1986
    第8楼2013/02/20
    不影响积分结果就好了
    砂锅粥(czcht) 发表:你可以试试做波长校正,然后进样测17种元素看看,出峰位置有些还是有点偏离的。
  • 砂锅粥
    第9楼2013/02/20
    瓦里安的积分还是挺不错的,就算出峰位置有一点点偏离,对结果的影响还是很小的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不影响积分结果就好了
