原子吸收光谱(AAS)
附件:
悠旸
第1楼2013/02/02
通常1ppm保存3个月已经算不错了,应该保存浓度更高的储备液。ppb级的建议现用现配
冰山
第2楼2013/02/02
同意一楼。放太久了无法保证浓度,跟盛放溶液的器皿也有关
littalnala
第3楼2013/02/02
,我用的ppb级的溶液(如Pb是50ug/L)不是现用现配的哦,上机做出来的标线各点的吸光度(前后作对比)也不会相差太大哩,一般配制完后,在标签上都会写上:有效期3个月。至于储备液(1ug/ml),有效期则写:6个月。因为也刚接手重金属检测半年,对这方面没经验。另外,请问如何处理过期的标液呢?谢谢!
第4楼2013/02/02
我盛放溶液的器皿是:玻璃的,瓶口密封后放在冰箱。由于每次配制溶液都要写相应的配制记录,很麻烦,故想多了解下具体的有效期,过完年后,公司要进行GMP再认证了,如果到时在标液有效期方面通不过,就不好咯。
秋月芙蓉
第5楼2013/02/02
低浓度建议现用现配。以下源至国标
夕阳
第6楼2013/02/02
谢谢,收藏了!
第7楼2013/02/02
嗯嗯,谢谢!对于过期的标液,请问怎么处理呢?谢谢!
第8楼2013/02/02
终于见到有关标液存放的国标规定了,好激动啊
第9楼2013/02/02
用塑料制的更好
尘
第10楼2013/02/02
这是食品理化的一个标准,也是在论坛发现的,之前也是没看到过
