设备损坏谁之过
  • 东北生长的苹果
    2013/02/04
实验室管理/LIMS
  • 实验室中很多都是精密仪器,所以要严加管理,可是,在使用的过程中,不管怎么小心,都会有发生故障的时候。苹果前几天就遇到了一个情况。荧光刚打开,就发现里面“滋滋”的声音,就类似电源接触不好的声音。我趴在荧光上听了一会,没有声音了,我就开始测试样品。这时,包括开机、预热,一直到测试,已经过去了大约一个半小时了,载流空白却很小,我还很纳闷,无意用眼睛扫了一眼温度,怎么是129度啊,测硒要求是200度,而且也过了这么久,温度上就升上去了。我又等了半小时,温度还是没有升上去。我给厂家打了电话后,售后回答我说可能是内部某个电容烧了,经协商初九左右来上门更换。本来我们的荧光就是两个人使用,领导说要追究一下到底是谁弄坏的,看是稳压电源的原因还是为人的原因。我也不知道怎么坏的,如果说是我弄坏的,我都不知道怎么回答。我也不想弄坏,三月份还有考核呢,可快点好用吧。
  • 该帖子已被版主-不忘初心加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2013/02/04
    这样不好吧,如果设备坏了都要追究是谁弄坏的,谁还敢用仪器,都不敢开,如何提高技术?这点我们领导就不错,只要说设备坏了,就赶快维修,从不去追究谁的责任。人还有生老病死,何况设备乎?
  • 东北生长的苹果
    第2楼2013/02/04
    俺们的电炉子,加热套啥的坏了,都要被领导叨咕一番
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样不好吧,如果设备坏了都要追究是谁弄坏的,谁还敢用仪器,都不敢开,如何提高技术?这点我们领导就不错,只要说设备坏了,就赶快维修,从不去追究谁的责任。人还有生老病死,何况设备乎?
  • fanchuangang
    第3楼2013/02/04
    真不好说是谁的责任,仪器设备只要用时间长了总会有坏的时候,只要固定人员熟悉掌握人为的因素还是少一些
  • 雾非雾
    第4楼2013/02/05
    电容如果是本身的质量问题咋办?再说使用中就会有老化的,这什么领导,一点水平都没有,操作员反正不能没事天天去捏那个电容。
  • Jason-lee
    第5楼2013/02/05
    设备损坏以后 要根据损坏的原因来决定是否要追究责任 像这种电容烧毁 一搬来讲应该是老化或者是正常的损耗的范围 没什么好追究的 如果是由于操作人员疏忽大意什么的造成的损坏我觉得还是要追究责任的
  • abcpgf
    第6楼2013/02/05
    我们还好不会去追究谁的责任,仪器也有“不舒服”的时候,坏了就找出原因把它尽快修理好就ok了。
  • 东北生长的苹果
    第7楼2013/02/06
    其实,谁也不想把仪器弄坏,因为这样也影响自己的使用,所以如果这个时候领导再多加指责,那么谁都不敢去动仪器了。这个问题很纠结。
  • tutm
    第8楼2013/02/06
    做领导有责任弄清事情是怎么发生的,搞清原因在哪儿。
    但是这么做的目的应该是为了更好地协调好工作;事情还不清楚就动不动要追究谁的责任,那是最无能的领导了。不知道这种领导懂不懂领导自己应承担什么样的责任,只知道管理不知道指导的人是不配做领导工作的。
  • baby073125
    第9楼2013/02/07
    设备使用都有一定的寿命。部件的更换也是常有的事,关键是设备的维护保养。
  • 雾非雾
    第10楼2013/02/07
    我们一般如果设备坏了,找相关维修人员来确认故障,只要不是人为操作不当引起的,领导都让抓紧修好,不影响工作就行。
