砂锅粥
第3楼2013/02/04
对于楼主说该仪器的缺点部分:“缺点是软件人性化不够;一个一个波长的扫描太慢;而且光室不恒温,全靠环境控制,谱线走向太飘逸。”
我对于软件不人性化这点不太认同,你要是用过瓦里安的软件你就知道PE的软件是多么人性化了,瓦里安的软件只要你开始测试了,很多东西不能修改也不能删除,很无奈。
对于一个一个波长扫描,仪器本来就是顺序扫描的,这点没办法,但是有个好处就是建立了一个多元素的方法之后,测试当中可以只对其中某些元素进行分析,可以节约时间;瓦里安就不行了,建立了多少种元素的方法,就只能分析多少种元素,不能多也不能少,除非重新建立曲线。
光室不恒温这点我赞同,确实不好,房间必须严格控制温度。
tang566
第5楼2013/02/05
瓦里安的数据是使用数据库管理的,目的是为防止修改,检测完的数据调整不了。
