求大神指导!如何分开着两个峰!
  • 从昨天开始做盐酸格拉司琼葡萄糖注射液,
    如图:3.173的这两个峰一直分不开!刚开始以为柱子不好了 换了个新柱子
    重做之后还是一个样子,好吧 没办法,换了个机器,从1200换到1100 还是不行! 求大神支招~
    流动相:{0.05mol/L醋酸钠缓冲液【含0.25%三乙胺】用冰乙酸调PH6.0}-甲醇=50:50
    仪器条件:检测器VWD,波长302nm,柱温30℃,流速1.0ml/min
    色谱柱信息:
    之前流动相重配过,所用化学试剂全部换了新的,还是不行,没有更换流动相比例,求大神支招,如何分开着两个峰?也换过流速 0.8
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:鼓励详细发帖
  • tangtang
    第1楼2013/02/04
    有的杂峰不需要完全分开的。
  • 有水有渝
    第2楼2013/02/05
    做的是杂质含量检测吗,如果不是就不用管了,如果是,做了空白没有?出峰时间很快,等度下估计是很能分开了。
  • cminzhen
    第3楼2013/02/05
    这两个峰分不开就是杂质超标了... 之前别人做可以分开的
    tangtang(tangtang) 发表:有的杂峰不需要完全分开的。
  • cminzhen
    第4楼2013/02/05
    是做杂质含量呢...没有空白,因为是样品直接上机测的,哎 ,明天再去换个机器做吧,听老师傅讲,这个东西比较认机器..
    有水有渝(xky0230699) 发表:做的是杂质含量检测吗,如果不是就不用管了,如果是,做了空白没有?出峰时间很快,等度下估计是很能分开了。
  • 武灵
    第5楼2013/02/07
    比较认机器?还是分离条件不太好吧,适当地改变流动相配比试试,把有机相比例调小点
    cminzhen(cminzhen) 发表:是做杂质含量呢...没有空白,因为是样品直接上机测的,哎 ,明天再去换个机器做吧,听老师傅讲,这个东西比较认机器..
  • lii33
    第6楼2013/02/07
    感觉是空白峰跟杂质峰混在一起了。换下水看一下。
  • zhx_fs_ln
    第7楼2013/02/16
    改流速的效果不会太明显,不行就换流动相条件试试
  • doczheng
    第8楼2013/02/17
    从两个杂质的峰形推断,甲醇的比例达到了50%,但是其出峰时间仅为三分钟,此杂质的极性很弱,如果非要分开的话,你就必须开发一个新的方法,用C8的柱子或者是氨基柱,氰基柱来做,同时流动相也得进行调整
