ICP光谱
999youran
第1楼2015/03/02
我们的ICP对于钢中的铅,一般溶液含量要大于0.5mg/L,才能测试的比较理想
abcpgf
第2楼2015/03/02
这个没有相关标准么?
Tinker
第3楼2015/03/02
点和所得的铅还是有干扰的,不知道你的结果一般多大?最好用ICPMS结果对比下。不锈钢用FACT不是很理想,干扰物较多,模型不好建。
依风1986
第4楼2015/03/02
第5楼2015/03/02
第6楼2015/03/02
第7楼2015/03/03
增大样品量,降低定容体积。
第8楼2015/03/03
[div]原文由xurunjiao5339发表: [/div]这样的话,不锈钢要怎么测试?用AA机吗。现在AA都快废了。
oliver404
第9楼2015/03/03
换用径向观测看看,我们采用msf效果很不错。
第10楼2015/03/03
金属的,盐份也高啊!
