ICP光谱
悠旸
第1楼2013/02/04
是热电的仪器吧?不用做矩管准直,用标液检查一下强度就行。
jindataiye
第2楼2013/02/04
标液怎么检查,随温度的变化强度也会变的。有范围么?还是看曲线的线性系数。
砂锅粥
第3楼2013/02/04
请问自己配置2ppm的标液不能用吗?
tang566
第4楼2013/02/04
买已配好的2ppm标液是很贵,用国厂高浓度的锌标液来自己配成2ppm的标液,效果是一样的。
第5楼2013/02/04
楼主用的是那家的仪器。每个厂家的要求不同,厂家要求做,就需要做炬管准直。
第6楼2013/02/05
随即带的那瓶10元素的标液是有强度范围要求的,你可以自己配置一瓶Zn标液,记下正常的强度,重装矩管后再测试一下标液比较一下强度。曲线就不必了
第7楼2013/02/05
没错,可以买国内的标液自己稀释,比如纳克的标液单元素一瓶(一般1000ppm)40-50元,这个还贵吗?
第8楼2013/02/05
纳克的标液单元素,一瓶是多少毫升装的?
第9楼2013/02/05
我们是热电的仪器,厂家要求做的。
第10楼2013/02/05
