ICP光谱
附件:
独钓寒江雪
第1楼2010/09/23
与AAS法比较哪个更准确,哪个更方便?
rian01
第2楼2010/09/23
ICP-AES测金属时的背景干扰怎样扣除?
hsteel
第3楼2010/09/23
ICP测铁镍合金有国标
sunmei
第4楼2010/09/23
ICP多元素同时测定肯定比AAS测定要方便。
广结善缘
第5楼2010/09/23
ICP肯定比AAS快捷,能扣除背景干扰时最好的
雾非雾
第6楼2010/09/25
ICP-AES测定高纯铜中多种杂质元素本文利用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)测定高纯铜中的多种杂质元素Mn,Fe,Ni,Zn,Ag,Sn,Sb,P,As,Se。对入射功率、雾化压力等分析条件进行优化。该方法简便、快速,可满足分析要求。杂质元素的检出限为2~10μg/g,回收率在85%~105%范围内。
秋月芙蓉
第7楼2010/09/25
ICP比AAS快捷,关键点在于背景的扣除
cjf06301
第8楼2010/09/25
有几个疑问请问LZ:长时间采取该方法测定样品后,是否会出现数据漂移的想象?0.5g定容到100毫升,0.5G的样品只采用10ML的酸,是否很难消解?经常做这么高浓度的样品,钜管是否很容易脏?文中2.3雾化器压力:载气流量的增大,可能引起轴向通道内温度的降低以及被检测元素在炬管内停留时间的缩短,而使谱线强度减弱 有点儿不明白?载气的流量增大,为什么会引起轴向通道内温度的降低?
第9楼2010/09/26
ICP-AES法测定重晶石中的有害重金属提出简单而快速的同时溶解和测定重晶石中有害重金属元素的方法。使用王水低温溶解重晶石,经过滤取滤液,采用ICP-AES法测定重晶石中的有害重金属(汞,砷,铅,镉,铋等),方法的加标回收率为91.3%~103.0%,RSD为0.58%~2.16%。该方法在重晶石商品的常规检验方面具有一定的实际意义。
第10楼2010/09/27
ICP-AES法测定碳纳米管中的硼含量采用化学方法对碳纳米管进行消解,并用ICP-AES法对硼元素含量进行测定,硼元素的回收率为101.9%。结果表明,采用本方法可以避免硼在消解过程中损失,结果准确。
