气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2013/02/05
进样口和检测器可以同时老化,记得是比平时使用温度高20或30度即可。
chengjingbao
第2楼2013/02/06
可以同时老化!
symmacros
第3楼2013/02/06
在老化柱子的时候,进样口和检测器的温度可以保持在原来的温度或略高于。
秋醉虞阳
第4楼2013/02/06
只要柱子污染不是特别严重,可以同时老化
尘
第5楼2013/02/06
柱子不接检测器不就行了呀
第6楼2013/02/06
拆拆太麻烦了,一起比较简单
xzy0513
第7楼2013/02/06
我们一般检测器也老化,升高温度把一些检测器上的污染物赶跑,色谱柱和检测器断开,用死堵把检测器入口堵上。
第8楼2013/02/06
真懒啊,你
第9楼2013/02/06
这个不是懒,需要看能节约多少时间,多少耗材,小公司成本要控制,还有人员配置要尽量简化。
第10楼2013/02/06
boss经常说不差钱
