气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2013/04/21
这个没做过。DB—17升温程序:160℃,以5℃/min 升温至180℃,再以2℃/min 升温至210℃,保留5min ;进样口温度:约230℃,检测器温度:约250℃;试试
ahami
第2楼2013/04/21
请问,我采用RTX-17ms 的柱子可以么
descender
第3楼2013/04/21
随便分,这两个东西性质差异巨大。测酸最好用强极性柱。
雨木霖
第4楼2013/04/22
FID检测器是不对乙酸出峰的。只要解决检测器不出峰的问题,随便什么条件都能分离。
wxs123456
第5楼2013/04/22
按楼上的条件,样品可以试一下再说,应该没有问题,两种物质较好分离,柱的初温可能应低一些,70或80度就可以了。
wazcq
第6楼2013/04/22
FID对乙酸出峰的!
symmacros
第7楼2013/04/22
请问RTX-17ms柱子是什么固定相?
第8楼2013/04/23
14%氰丙基二甲基硅氧烷柱
安平
第9楼2013/04/24
这个是1701,17是50%的苯基
xiaowang268
第10楼2013/04/26
必须用这个柱子吗
