happyjyl
第2楼2006/06/13
谢谢茅茅姐,www.faqs.com是个很好的网站,我已经加在向网友推荐网站的那个帖子里了。类似的网站还有www.answers.com。我用索氏提取器提取过中药血竭的醇不溶性浸出物,感觉提取时间很重要,要提取完全。有人在下面这个帖子里讨论过
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060517/427472/
happyjyl
第5楼2006/06/13
谢谢关心。我天天十二点以后睡,习惯了
乙醚溢出我觉得没影响,因为最后要挥去乙醚的。如果怕提取不完全,可以再加些乙醚。有些东西,比如说做用乙醇做生地的浸出物,因为提取好以后是取一定比例的提取液挥去乙醇再称重,如果乙醇挥发了,比例就不对了。比如本来100ml的提取液,取五分之一是20ml,称重后的结果乘以5;提取时如果挥发了1ml,那就是99ml里取20ml,如果再用称重结果乘以5就不对了。所以提取之前和提取之后都要称重,用乙醇补足减失的重量。
