气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2013/02/15
这是每次开机前的例行检查,气相色谱,自然就是以气路检查为主吧。只要你认真对待它,他也会很好的为你服务。
tianqi20
第2楼2013/02/15
先看气路,然后开机调试吧
安平
第3楼2013/02/16
多通一段时间的载气,老化以下柱子。
chengjingbao
第4楼2013/02/16
做色谱开机检查即可。
尘
第5楼2013/02/16
开机预热预热吧
zyl3367898
第6楼2013/02/16
今天上午开空调,下午开气相,先升温度,检查进样口、柱子、进样盘,然后开机。
独钓寒江雪
第7楼2013/02/16
多通气再开机
雨木霖
第8楼2013/02/17
我们今天才上班。。。。。老板昨晚上说请我们吃早餐结果8点半了都没吃到。。。正饿着呢没心情开仪器(碎碎念)
lengyuyan
第9楼2013/02/17
维护好开机后运行个顺序检查是否仪器一切正常
秋醉虞阳
第10楼2013/02/17
酒后戏言信不得。我们明儿个上班
