水质检测
【四季风】
第1楼2013/02/16
只要不超过标准曲线的最高值,都是可以认可的。一般情况下加标回收试验,最好加入标准曲线的标准溶液第二或第三管的含量较好。
kettytao
第2楼2013/02/17
先做样品,知道结果后再做加标不行吗?我们一般都是这样做的。
chemistryren
第3楼2013/02/17
一般加标量30%以上,此外,加标后的浓度不应超过曲线的90%。
老兵
第4楼2013/02/17
一是对所分析样品的浓度水平有所了解,不至于加标太盲目;二是高浓度样,加入标准的绝对量按校准曲线的第三点加,低浓度样,加入标准的绝对量按校准曲线的第二点加。这样加标量就不会超过样品浓度的3倍。
尘
第5楼2013/02/17
超过了就重做呗
zjl88
第6楼2013/02/18
那岂不是很麻烦啊
第7楼2013/02/18
有道理~
小虾米
第8楼2013/05/22
重新做了吧!
icpfire
第9楼2014/10/12
校准曲线你说的是测量样品时用的曲线吗?
kslove
第10楼2014/10/12
重做吧,,
