色谱不出峰问题解决,分享一下!
气相色谱(GC)
  • 前段时间发了一篇求助帖子,关于色谱不出峰的问题。详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130122/4530428/index_1.shtml
    非常感谢很多网友的热情回复,也给了我很多建议。经过一段时间的折腾,不出峰的问题最终得到了解决。虽然是个小问题,LZ也想将解决的途径和方案和大家分享一下。
    普析的GC1100,突然有一天就不出峰了。LZ和同事就凭着那点儿皮毛知识,自己动手开始解决了:
    1.看点火正不正常,点火后用冷扳手等工具在点火口确认了很多次,有明显的湿蒸汽,认定点火成功。
    2.怀疑载气堵塞,没有到达检测器。顺着载气的气路一路找,六通阀前没问题,六通阀后没问题,柱前没问题,柱后没问题。只通载气,用皂泡流量计一头套橡皮套套在检测器出口上,有明显的气体流出,故而确定载气没有问题。喷嘴也拆了确认一下,没有堵,才用了几天也不会堵。
    3.上述两项没问题,LZ就开始怀疑是检测器或输出信号出了问题。点火的时候看基线,有明显的点火峰,用小扳手在检测器上口附近扰动,基线有明显变化。后面的信号线等也理了理,感觉检测器信号检测应该没有问题。此时还是担心检测器其它部件有问题,网上查了极化电极可能会出问题,用万用表测了一下极化电压,第一次测量方法不对,为零,误以为是极化电极坏了,第二天又测了一下,万用表一头接极化器接线头里面的金属柱,另一头接零线。(零线最好找一个三孔插座的零线,不要接地面,接地面就错了)极化电压110左右,正常。
    4.上述几项没问题,LZ一头雾水,此间也在网上发了上面提到的求助帖,很多网友也给了热心的建议和帮助。到底问题出在哪儿呢??实验很紧迫,LZ很着急。LZ怀疑柱子断了,换了另外一根新柱子,照样不出峰。
    5.再次回到上述第一项,点火问题。同事MD用皂泡流量计分别标定了氢气和空气流量,调节到1比10左右。这时发现空气调节阀位置比原来的大,是不是原来空气比例不够??空气量偏少??工程师把空气量稍微调高,再次点火,出峰了,问题解决了。
    总算问题解决了,不过到现在LZ还纳闷,空气不够为啥会着火,用扳手试了很多次都有水雾,就是不出峰。难道真的就是空气量少的问题么?!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:反馈有奖!
  • chengjingbao
    第1楼2013/02/16
    我觉得是检测灵敏度不够所致。
    因为空气量不够,燃烧不充分,导致无法检测和识别。
    通常点火空气量只需要正常测量的10~20%,点火正常后,可手动或自动恢复。你的是手动的。
    个人观点。
    ayining(ayining) 发表:前段时间发了一篇求助帖子,关于色谱不出峰的问题。详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130122/4530428/index_1.shtml
    普析的GC1100,突然有一天就不出峰了。LZ就凭着那点儿皮毛知识,自己动手开始解决了:
    5.再次回到上述第一项,点火问题。用皂泡流量计分别标定了氢气和空气流量,调节到1比10左右。这时发现空气调节阀位置比原来的大,是不是原来空气比例不够??空气量偏少??把空气量稍微调高,再次点火,出峰了,问题解决了。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2013/02/17
    空气不足容易进样后熄火
  • xkcpu
    第3楼2013/02/17
    燃烧不充分可能大些
  • sijiangkun
    第4楼2013/02/17
    色谱气体流量控制阀很容易坏,应该定期对气体流量进行进行检查
  • xryiyo
    第5楼2013/02/17
    能有具体流量配比就好了
  • valorb
    第6楼2013/02/17
    手动点火和没有流量计,偶尔会出现楼主遇到的问题。如果条件允许的话,还是配制一个稍好一点的仪器吧。
  • 安平
    第7楼2013/02/17
    开来是进样之后熄灭了
    或者火焰没有发生在喷嘴上?
  • ayining
    第8楼2013/02/17
    确实很有可能~
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我觉得是检测灵敏度不够所致。
    个人观点。
  • 安平
    第9楼2013/02/17
    在一定范围内,空气流量对灵敏度的影响不是很大。
  • dooby
    第10楼2013/02/18
    感谢分享,觉得空气灵敏度应该不是关键
