分析化学
zyl3367898
第1楼2013/02/16
样品空白是不加样品,其它步骤与样品处理一样,做样品空白是为了检验药品的有效性,如果药品出现问题,样品空白会比较高。标准曲线的空白是检验作标准曲线时的药品不会出现问题。
尘
第2楼2013/02/21
标准空白才是检验药品的吧,样品空白是反应采样、运输过程等过程是否受污染的情况
xxmtf
第3楼2013/02/21
空白,个人理解就是不加待测物,滴定分析也好,仪器分析也好,做空白都是为了使得到的结果更加接近真实值做空白时先要判断出哪个才是待测物质,然后在不加待测物质的情况下,其它条件与正常样品尽量相同,必要时可以做几组空白实验
云☆飘☆逸
第4楼2013/02/22
容量分析都有什么样的空白需要做?试剂空白啊
qianguiyun1
第5楼2013/02/24
一般是测试剂空白:除了样品其它什么都加。
valorb
第6楼2013/02/27
____仕大夫____
第7楼2013/02/27
做空白试验为什么就能减小误差?求解。
第8楼2013/03/25
至少能消除系统误差啊
不黄的桔子
第9楼2013/04/23
方法空白是看过程是否有污染!
dcfhvk
第10楼2013/04/24
弥补指示剂的误差。一般情况下滴定反应恰好完全时指示剂是不会有变化的,滴定剂过量了才会显色,因此需要减去过量的部分。就像高锰酸钾滴定过氧化氢,高锰酸钾与过氧化氢反应恰好完全时,液体是无色的,当高锰酸钾过量了,才会显示出粉红色,因此,使液体变成粉红色的体积是过量的体积,计算时需要减去,这个就是空白实验的结果。在反滴中,空白就更加重要了。在微量分析中,空白背景也是非常重要的,
