仪器检定/校准/计量
上官娘
第1楼2013/02/17
自己顶一下。。。
东北生长的苹果
第2楼2013/02/18
你所说的编号是标注在标准溶液的安瓶上的,在说明书上也会有相应的编号,比如GSB1785-2000,而不是由样品管理员自己所标注的编号。
abcpgf
第3楼2013/02/19
每一个标准溶液或者标准物质,都有它的编号和证书的,按实际的写上就好了。
baby073125
第4楼2013/03/08
可以填写溶液名称的简写+年月日+配液次数
范露露
第5楼2015/01/07
你好你这个问题我也想问
xing-xing
第6楼2015/01/07
1、要标上标准溶液或者标准物质原有编号2、在原有的编号后面+0001(流水号)直至原液用完
雨天不晒被子
第7楼2015/01/12
在你的原始记录上肯定有你由标液,逐级稀释的记录,而且你的稀释后的溶液肯定有编号,我觉得只需要写上你自己配制的标准溶液的编号就可以了。溯源的话,你的原始记录可以提供。谢谢!
第8楼2015/01/13
很方便,主要要看是实验室要求
石头雨
第9楼2015/01/15
是标准物质上面的批次号吧
第10楼2015/01/15
是的,用于溯源。
