雾非雾
第3楼2013/02/19
中文通用名称:乙虫腈
英文通用名称:ethiprole
理化性质:乙虫腈属苯吡唑类杀虫剂。乙虫腈纯品外观为白色无特殊气味晶体粉末;分解温度165.1℃前,没有观测到熔点;蒸气压(25℃):9.1×10-8Pa;水中溶解度(20℃)为9.2mg/L;分配系数(20℃):正辛醇/水Log Pow=2.9;中性和酸性条件下稳定。乙虫腈原药质量分数≥94%;外观为浅褐色结晶粉;在有机溶剂中的溶解度(g/L,20℃):丙酮中90.7,甲醇中47.2,乙腈中24.5,乙酸乙酯中24.0,二氯甲烷中19.9,正辛醇中2.4,甲苯中1.0,正庚烷中0.004;化学名称:5-氨基-1-(2,6-二氯-对三氟甲基苯基)-4-乙基亚磺(硫)酰基吡唑-3-腈;
结构式:
经验式:C13H9Cl2F3N4OS
相对分子质量:397.21
乙虫腈100g/L悬浮剂外观为具芳香味浅米色悬浮液;悬浮率≥90%;湿筛试验(75μm试验筛)≥98%;冷、热贮存、常温贮存均稳定。
毒性:乙虫腈原药大鼠急性经口LD50>7 080mg/kg,急性经皮LD50>2 000mg/kg,急性吸入LC50>5.21mg/L;对兔皮肤和眼睛为无刺激性;豚鼠皮肤变态反应(致敏性)试验结果属无致敏性;大鼠90d亚慢性喂养毒性试验最大无作用剂量:雄性大鼠为1.2mg/kg·d,雌性大鼠为1.5mg/kg·d;致突变试验:Ames试验、小鼠骨髓细胞微核试验、体外哺乳动物细胞基因突变试验、体外哺乳动物细胞染色体畸变试验等4项致突变试验结果均为阴性,未见致突变作用。100克/升悬浮剂大鼠急性经口和经皮LD50均>5 000mg/kg,急性吸入LC50>4.65mg/L;对兔皮肤和眼睛均无刺激性;豚鼠皮肤变态反应(致敏性)试验结果均为无致敏性。乙虫腈原药和100克/升悬浮剂均为低毒性杀虫剂。
环境生物安全性评价:乙虫腈100克/升悬浮剂对虹鳟鱼LC50(96h)2.4mg/L;鹌鹑LD50>1 000mg/kg;蜜蜂接触LD50(48h)0.067μg a.i./蜂,经口LD50(48h)0.015μg a.i./蜂;家蚕LD50(二龄,96h)21.7mg/L;蚯蚓LC50(14d)>1 000mg制剂/kg土壤。该制剂对鱼中毒,有一定风险;对鸟低毒;对蜜蜂接触和经口均为高毒,高风险;对家蚕中毒,中等风险。使用时应注意蜜源作物花期禁用;养鱼稻田禁用,施药后田水不得直接排入水体,不得在河塘等水域清洗施药器具。
应用:乙虫腈属苯吡唑类广谱杀虫剂。其作用机制是通过γ-氨基丁酸(GABA)干扰氯离子通道,从而破坏中枢神经系统(CNS)正常活动,使昆虫致死。与有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等主要的杀虫剂不存在交互抗性问题。其作用方式为触杀性,不具内吸性。对多种作物的多种咀嚼式和刺吸式口器害虫均有防治效果。经室内活性生物试验和田间药效试验,结果表明乙虫腈对水稻稻飞虱有较好的活性和防治效果。用药剂量为45~60g(有效成分)/hm2(折成100g/L悬浮剂商品量为30~40mL/667m2,一般加水50L稀释),于稻飞虱低龄若虫高峰期进行稻株部位全面喷雾,施药次数1-2次。该药的速效性较差,持效期可达14d左右。推荐剂量下对作物安全,未见药害产生。对捕食性天敌,如小花蝽、龟文瓢虫等基本无影响。
产品登记情况:LS20080899 乙虫腈原药(≥94%)
LS20080898 乙虫腈100克/升悬浮剂
