小披甲熊
第6楼2024/05/06
楼主的观点非常鲜明,也道出了XRF分析仪检测的真谛。
其实X光管的功率大小和国产分析仪功率小和进口分析仪的功率大是没有关系的,功率大小的区分主要就是视检测需求而定的,目前一般国内使用的单波长X银光功率基本上在50W上下,而且检测的元素也是比较少的,单一元素或者两只三种元素的检测,且该分析仪的体积是不大的。就像楼主所说的“国内的波长色散基本上都是固定道的,也就是在接收器的不同位置上会安装多个探测器,只能测试固定的多个元素,仪器内部不需要有任何旋转机构”
而国外的波长色散分析仪也有大小之分,一般分为波长色散分析仪和大波长分析仪,一般小型波长分析仪(除单波长外)功率可达到200W左右,也是楼主所说的“国外的波长色散大多是扫描道的,是通过旋转晶体将不同波长的X荧光调整到同一个接收点来接收,这样的话可以测试所有的元素,而且只需要一个接收探测器(一般会配3个或者2个,根据波长范围选择)”这种200W上下的波长色散分析仪现在石油石化行业实验室中的汽油柴油油品检测居多,部分也从事粉末类、石油焦类等等的检测,且检测的元素不是单一的,比如可以完成质检中心的汽油中的S,Cl,Si。或者Fe,Mn,Pb等等。 而分析仪能达到上千瓦乃至4千瓦的光管功率的一般情况下,都是检测固体,金属,催化剂粉末类的样品中很多元素的检测,要考虑检测分光晶体,要安置检测不同类型元素的检测器,检测器测部件的降温等相关原因,所以这类功率大的大波长分析仪的体积较大,相对应的也会获得元素分析较高的强度信号。
