氯化物检测方法
分析化学
  • 我的样品是肥料
    我想检测下其中的氯化物或者氯离子的含量
    除了电位滴定有没有其他的方法啊
    推荐下
  • nphfm2009
    第1楼2013/02/19
    佛尔哈德滴定法啊
  • 蓝人
    第2楼2013/02/19
    有没有现成的标准参考下
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:佛尔哈德滴定法啊
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • wangke_wj
    第4楼2013/03/01
    硫酸铁-硫氰酸汞分光光度法
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我的样品是肥料
    我想检测下其中的氯化物或者氯离子的含量
    除了电位滴定有没有其他的方法啊
    推荐下
  • 蓝人
    第5楼2013/03/01
    有化学方法么
    不用仪器的
    wangke_wj(wangke_wj) 发表:硫酸铁-硫氰酸汞分光光度法
  • butterfly琳
    第6楼2013/03/01
    沉淀滴定法啊~硫酸银啊
  • 蓝人
    第7楼2013/03/01
    传个标准吧
    我网上找了几个 不知道哪个好
    butterfly琳(v2669029) 发表:沉淀滴定法啊~硫酸银啊
  • butterfly琳
    第8楼2013/03/01
    不是硫酸银是硝酸银,我写错了哈~标准的话我没有,也得是从网上搜~
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:传个标准吧
    我网上找了几个 不知道哪个好
  • beyond1977
    第9楼2013/03/01
    看你产品成分,如果水溶性较好,可以考虑硝酸银比浊法。
  • 蓝人
    第10楼2013/03/01
    氯离子含量很低的啊
    比浊法 能介绍下么
    beyond1977(xsh6743) 发表:看你产品成分,如果水溶性较好,可以考虑硝酸银比浊法。
