食品重金属及有害元素检测
qq250083771
第1楼2013/02/18
一般有可能Pb超标吧
依风1986
第2楼2013/02/18
是痕量级别的吧?
andrew-zhang
第3楼2013/02/18
Ca含量16mg/L左右,不知道是否超标,硬度应该不低吧,我们也是监控实验室自来水硬度时发现的
第4楼2013/02/18
钙镁应该普遍,自来水中你怎么去除,就是减少其含量?
第5楼2013/02/18
实验室都用纯水和超纯水,这些用水还是符合要求的,重金属含量都很低
第6楼2013/02/18
今天上班纯水机通水后我看了我们纯水机电阻率是8
envirend
第7楼2013/02/19
这个与所在地方河流的排污企业有关,一般冶炼企业、选矿企业,砷 锑 镉等不经过处理,就会导致出问题。
huangza
第8楼2013/02/19
监控时常会出现锌超标的情况
阶前尘
第9楼2013/02/19
同意这个说法,一般所在地区工业比较发达的话,自来水问题相对较多!因为总有企业排污是不达标的!
第10楼2013/02/19
另外,我们经常监测自来水的水质,总的来说我们所检指标问题都不是很大,最常见的超标一般是铁、锰!我做了有上千份自来水样了吧,像铅镉等危害大的元素超标真还没见过!最常见的铁、锰超标也大部分是来自于好多自家打的井水!
