ICP-MS
xing-xing
第1楼2010/11/15
173PPM,不是吧肯定有问题..
秋月芙蓉
第2楼2010/11/15
你的玻璃容器洗涤后用酸浸泡没有啊?
zhangyingfu138
第3楼2010/11/15
呵呵,所以我要做湿化学,但觉得HF尽量少用,所以,还没做!
第4楼2010/11/15
没有,污染吗?那我要用塑料的小试管也需要泡吗?会变黄的,我没泡过!我觉得清洗的挺干净的,呵呵!
xiaoyang593
第5楼2010/11/15
我最近也在做大米中的Pb,用的是广州化学试剂厂的优级纯硝酸,而且还要蒸过才用。空白强度值一直都很高,有4万左右。不好做,不知道国药的会不会好一些。
第6楼2010/11/15
国药标注GR的Pb不大于50ppb,我想你蒸发这一步也有问题,你用的什么容器呢?蒸发的作用应该是赶酸,所以可以微波消解后可以稍微稀释下再测,避免加热板!我个人意见,他们我经过加热板处理的样品平行样不太好,而不经烧杯蒸发的反而好很多!
第7楼2010/11/15
用于无机元素分析的器皿,需要酸液浸泡过夜
第8楼2010/11/15
推荐苏州晶锐UP级
第9楼2010/11/15
我所说的蒸是蒸馏,优级纯硝酸经蒸馏后再使用来消解。我一般都是加酸消解后,再用赶酸器赶酸,最后才稀释定容,始终都是在聚四氟乙烯消解罐中进行。你所说的加热处理后平行样稍差,会不会是因为加热时酸蒸跑的多少不一致的缘故。我们这因为酸不太好,所以对这方面特别注意,尽可能保证酸一致。
第10楼2010/11/15
国内有的硝酸纯度不错的,不要自己再蒸馏
