气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/02/20
内标方法呢?逐级稀释的九点,色魔上做过四个九。或许仪器不在状态?
tang566
第2楼2013/02/20
有遇到过类似的情况。对热电的仪器维护后再测。
千层峰
第3楼2013/02/20
衬管用多久了?衬管太脏会影响的
nigelluck
第4楼2013/02/20
仪器刚维护过 用外标方法的衬管没装石英棉
happy_horse1126
第5楼2013/02/25
浓度太高了,ISQ灵敏度比A家和S家的高。
symmacros
第6楼2013/02/25
不关灵敏度,浓度在1ppm~10ppm还高吗?
第7楼2013/02/25
如果曲线上翘,可能是五楼说的。烦楼主上图。
安平
第8楼2013/02/25
什么样品,看看色谱图和数据如何?
steven
第9楼2013/02/26
估计是仪器状态问题。Thermo的仪器有测其他物质吗?线性是否正常?
yifan1117
第10楼2013/02/26
试试其他样品再找问题。
