xxmtf 2013/02/23
[quote]原文由 [b]jianihao(jianihao)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xxmtf(xxmtf)[/b] 发表: 还是不用为好,变红说明塑料可能被分解或者污染,放置标准也是可能对结果造成影响 而且没必要的话也不要长时间贮存酸性溶液,可以改为玻璃瓶[/quote] 如果用来存放标液呢?[/quote] 看你标液是做什么用的,有些实验影响会很大,尽量使用专业试剂瓶保持
ldgfive 2013/02/25
如果塑料瓶出现了变色现象,那就不要用了
