中药/天然药检测
xiaowang268
第1楼2013/02/22
第一次听说啊
啸啸
第2楼2013/02/26
我们单位有一台浊度计。
第3楼2013/03/01
这个用的很少吧
第4楼2013/03/02
几乎是不怎么用,它的浊度液跟药典的对不上。
第5楼2013/03/04
跟药典对不上?那怎么用呢?
第6楼2013/03/04
它的浊度计是自带的,我们用时还是用药典的浊度液,仪器带打印机,有一个单位,比如3#浊度液是4.5,4#浊度液是7.如果样品是有颜色的,用眼睛判断不是很容易,就用浊度计比较一下,样品的值是6,就说明样品在3#、4#之间,也就是小4#。
第7楼2013/03/04
不知道,仪器买来的时候带的浊度液,我们用的也很少,都是用药典的方法做溶液的澄清度的。你用过这个仪器吗?
第8楼2013/03/04
第9楼2013/03/18
这个很少见到的
第10楼2013/03/18
我们这有好几台这样的机器,都是不怎么用,像紫外照度计,摩尔渗透压仪,这些仪器都是按照欧盟标准买的,中国的GMP 检验暂时还用不上。
