能谱仪大面积晶体有何优点
  • fengyonghe
    2013/02/20
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 如题,能谱仪的晶体有10mm^2,请问晶体30mm^2有何优点?
  • 天黑请闭眼
    第1楼2013/02/21
    信号强点吧,强度大,是不是分析的可靠性也能提升点。
  • pieroarwen
    第2楼2013/02/21
    是指的牛津的大面积能谱仪吗? 我们买的就是30mm2,没到货还
  • fengyinqiao
    第3楼2013/02/21
    其实在应用中基本上没有差别,大面积比小面积接收信号的速率更快,利于X射线信号比较弱的分析
  • haikou95
    第4楼2013/02/21
    确切地说是活区面积,更大的面积意味着单位时间可以采集更多的计数。
  • fengyonghe
    第5楼2013/02/21
    谢各位回答。。。。。。
  • boluoyou
    第6楼2013/02/22
    牛津有30的?液氮的?
    pieroarwen(pieroarwen) 发表:是指的牛津的大面积能谱仪吗? 我们买的就是30mm2,没到货还
  • pieroarwen
    第7楼2013/02/22
    记错了 是50的 电制冷
    boluoyou(boluoyou) 发表:牛津有30的?液氮的?
  • 毒菇九剑
    第8楼2013/02/27
    能谱仪的有效面积增大对于微区分析来说非常有帮助。根本原因就在于它减少了能谱对于大束流和高电压的依赖,从而可以:
    1)在低电压下仍然能够得到足够的计数率,从而大大提高能谱的空间分辨率,SEM上可以到几十个nm,结合STEM可以到几个nm
    2)在小束流下仍然有较高的信号,从而兼顾能谱的信号强度和电镜图像的清晰度、减少样品的污染和破坏。以往做电镜时用小束流,打能谱时一定要放大束流,图像质量就难以保证了,二者很难兼顾。大面积的能谱基本解决了这个问题。
    3)可以在短时间内完成Mapping,从而缓解了高倍下样品的漂移带来的影响。
    当然还有其他好处,就不一一列举了
  • 毒菇九剑
    第9楼2013/02/27
    3kV,0.3nA,X-Max 150 (150mm2 EDS Detector)
    Fe La - Blue,Ni La - Green,Cu La - Yellow
  • horibaaaa
    第10楼2013/06/10
    3kV? 打Fe,Ni,Cu只能定性吧
