原吸火焰法测样吸入速度
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 原吸火焰法测样,溶液吸入速度大概是多少呢?测定一个样品至少需要多少ml样品(每个样品平行测定2次,最大3次的情况下)?
    如果有100ml样品,同时测定7种元素(例如:铜锌铅镉镍锰铬)的可能性大吗?(不知道溶液浓度的情况下)怎么测才能合理利用样品?
ldgfive 2013/02/20
一般雾化器的提升量为6-8mL/min 100mL样品完全可以测试7个元素
悠旸 2013/02/20
根据实际经验,火焰AAS提升量是5-7ml/min,测试一个样品重复3次的话应该花费10-20秒,所以100ml测试7个元素是没有问题的。
  • ldgfive
    第1楼2013/02/20
    应助工程师
    一般雾化器的提升量为6-8mL/min
    100mL样品完全可以测试7个元素
  • 狼牛牛
    第2楼2013/02/20
    应该可以完成测试的
  • anwiner
    第3楼2013/02/20
    怎么知道雾化器的提升量呢,是不是空吸一分钟时,停止吸液,然后往容量瓶补回去离子水到刻度线,记录去离子的添加量?
    其他方法是怎么呢?谢谢!
    ldgfive(ldgfive) 发表:一般雾化器的提升量为6-8mL/min
    100mL样品完全可以测试7个元素
  • anwiner
    第4楼2013/02/20
    同时应该考虑下测量重金属的先后顺序,样品量小时,可以不作考虑
    jianihao(jianihao) 发表:原吸火焰法测样,溶液吸入速度大概是多少呢?测定一个样品至少需要多少ml样品(每个样品平行测定2次,最大3次的情况下)?
  • 悠旸
    第5楼2013/02/20
  • ldgfive
    第6楼2013/02/21
    应助工程师
    找一个量筒,加入一定体积的水,吸喷一分钟,看一下体积减少量就可以了
    anwiner(anwiner) 发表:怎么知道雾化器的提升量呢,是不是空吸一分钟时,停止吸液,然后往容量瓶补回去离子水到刻度线,记录去离子的添加量?
    其他方法是怎么呢?谢谢!
  • 夕阳
    第7楼2013/02/21
    测量提升量恐怕仅有这一种方法了。
    其他方法是怎么呢?谢谢!
  • 815121yqxx
    第8楼2013/02/21
    100ml,完全可以测7种元素的,我50ml测完四种元素后还留下不少的
  • 快乐
    第9楼2013/02/21
    50ml完全可以测8个样品。
