ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/02/20
那些参数还真的没动过,除非做含有机的样品会增大功率。
依风1986
第2楼2013/02/20
做有机样品您直接改上面参数吗?
第3楼2013/02/20
不是的,重新建立方法,参数改变,前面的曲线和后面测的有机样品条件不一样,结果不准。
第4楼2013/02/20
有机溶液你们测的多吗?不用消解,直接测吗?
第5楼2013/02/20
不是直接测有机溶液的,是有些样品含有机物,做可溶的时候熄火,所以提高功率重新进曲线重新测试。平时样品都用硝酸加热消解,有机基本上都被消解掉了,没有出现熄火现象。
第6楼2013/02/20
可溶性的倒是直接萃取溶液中 有机物应该有,我到没碰过,要是碰到了,也得这样一步一步解决!
tang566
第7楼2013/02/21
一般常规样品没有优化,对于难测样品,需要调节功率、气流量。
第8楼2013/02/21
您碰到过难测的元素吗?可以分享给我们啊!
第9楼2013/02/21
我测的元素是重金属的17种,和依风老师大致相同。不同的是,样品的类型不同,样品的类型对于同一元素的难测程度也有一定的贡献。
第10楼2013/02/21
你的类型是哪些啊?原材料经常测有哪些常有问题的?
