气相色谱(GC)
kingchengxin
第1楼2013/02/21
个人经验:买的标液在安剖瓶中,标记的是1ml的时候不一定是1ml,你下次可以试试,不同单位的标准液的体积有所不同,最好还是量量。先量取1ml的标液稀释10倍为10ug/mL,再稀释10倍为1.0ug/mL,再稀释为0.1ug/mL.建议三级逐级稀释可以有效减小实验误差。
尘
第2楼2013/02/22
我是直接用进样瓶的将安倍瓶中100ug/mL倒入2ml进样瓶中,拿一个空的进样瓶,用移液枪移取溶剂900uL,用微量进样针移取100ug/mL标液100uL加入,这样浓度为10ug/mL,下面直接稀释100倍就行了。不知道这样操作好不好?
DeeperBlue
第3楼2013/02/22
这样全稀释了。这一次用那么多吗?还是按1楼逐级稀释好。
第4楼2013/02/22
没全部啊,只移取了100uL啊
雨木霖
第5楼2013/02/22
我觉得。。逐级稀释好一点
ghx5558
第6楼2013/02/23
LZ这样做已经很好了。上面几位回复的都对,我做过类似的比较,以楼主你的方法最好,像上面有位老师说的直接用枪一次稀释也行。
秋醉虞阳
第7楼2013/02/24
怕出错就逐级稀释,不怕就直接稀释
依风1986
第8楼2013/02/24
逐级稀释要注意稀释倍数吧!
hza123
第9楼2013/02/24
肯定要逐级稀释的,可以先配置中间溶度,农药经常配置混标的,配置中间浓度最省事情。注意不能完全转移1ml安泊尔瓶的标准溶液,因为它的体积是不准的,我习惯各取0.5mL,然后稀释至50mL,稀释成1.0ppm,然后再稀释成0.1ppm的。
qqqid
第10楼2013/02/25
买来的1mL农药标液,是准确的1.00mL吗?象楼主这样把安瓿里的标液倒进容量瓶,能完全转移吗?
