重金悬赏!求两种复合规格的毛细管色谱柱,代替标准上写的填充柱
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 色谱柱1:
    分析目的:烷基汞类。
    方法依据:GB/T 14204-93
    标准上边写的色谱柱规格如下:
    1:色谱柱类型:硬质玻璃填充柱:长度1.0-1.8,内径3mm
    填充物:
    载体:Chromosorb WAW DMCS,80-100目,经筛分后干燥备用,涂渍固定液之前,在90℃烘干1.5h。
    固定液:DEGS(乙二酸二乙二醇酯):最高使用温度200摄氏度;;或OV-17(苯基50%甲基硅酮):最高使用温度350℃。
    液相载荷量:5%DEGS;2%OV-17
    色谱柱2:用于分析生活饮用水中的滴滴涕和六六六。
    1:色谱柱类型:硬质玻璃填充柱:长度2m,内径3mm
    填充物:
    载体:Chromosorb W酸洗硅烷化担体,80-100目,经筛分后干燥备用。
    固定液:3%OV-210(或QF-1)与0.5%OV-17的混合液
    涂渍固定液方法:根据担体的质量称取一定量的固定液,溶于二氯甲烷溶剂中,待完全溶解后加入载体,摇匀,置于通风柜中自然挥发干,采取普通装柱法装柱,将装好的色谱柱于色谱仪上通氮气老化24h。
安平 2013/02/21
用DB-17一类的柱子应该可以。
2013/02/22
666,ddt的话rtx-1701分的很好,-5也可以,但ddt有两个不完全分开
zyl3367898 2013/02/22
你试试DB-5柱或DB-1柱这两种柱子六六六滴滴涕出峰挺好的。有的国标太老了,要求硬质玻璃柱,其实用毛细管柱也能做得很好。
ghx5558 2013/02/23
我用过DB-1701,HP-5. DB-35.OV-17做农药残留检测。效果还不错。尤其是DB-35MS超憜性,不过价格较高。
  • 雨木霖
    第1楼2013/02/21
    问题:
    1:以上填充柱,是什么极性的?
    2:哪种毛细柱可以比较好的替代这种填充柱???
    3:有没有做烷基汞的经验拿来介绍下?
    4:还有没有其他什么农药残留常用的色谱柱?
    我好一起买来备用下
  • 安平
    第2楼2013/02/21
    用DB-17一类的柱子应该可以。
  • 第3楼2013/02/22
    第4楼2013/02/22
  • ghx5558
    第5楼2013/02/23
  • faustinad
    第6楼2013/03/06
    DB-5MS,DB-1701之类的都可以,毛细管柱主要是看升温程序
  • xdzh130
    第7楼2013/03/06
    666,DDT还可以用瓦里安CP SIL 8-CB柱(30*0.25*0.25),8个组分分离效果也不错(彼此完全分开)。
