三人行
第1楼2013/02/23
你的操作习惯很好过滤了稍微超声一下即可,因为真空抽滤也能起到很好的脱气作用。实验中要换另外一种缓冲盐时,要用10%的甲醇水过过渡一下。
thz5688
第2楼2013/02/23
我一般抽滤过后也会超声,但不会超声太长时间,不然会产生热量导致流动相挥发
悠旸
第3楼2013/02/23
如果有在线脱气装置就不必超声了,不过抽滤还是有必要的
houjjun
第4楼2013/02/23
有机相如果质量没问题可以不用过滤,有时在过滤过程中也会造成污染,水得过滤。过滤后尽可能超声下,一是脱气,二是超声可以使溶液更好的混合
lkyitao
第5楼2013/02/24
过滤还是必要的,如果有在线脱气装置就不用超声脱气了,但是必须把流动相混匀
nixiaolong
第6楼2013/02/25
不太同意楼上观点,不要过于迷信脱气装置,最好还是超声下。流动相上机前一般都需要过滤
zhx_fs_ln
第7楼2013/02/25
没有什么不可以,但是,多做一些准备工作,少一些事后麻烦。
diabloding
第8楼2013/02/25
有的有机相在出厂前是厂家过滤过的,在标签上应该有说明,这种可以不用过滤,有些有机相厂家没有过滤的要自己过滤,所有流动相最好都超声,省得以后麻烦,有机相换缓冲盐溶液要用水过渡以下
huangq816
第9楼2013/02/26
色谱纯的溶剂一般不需要进行过滤了,经过超纯水机的水也不需要过滤。有时候,过滤反而容易引入脏东西。
86yang
第10楼2013/02/26
我们的做法跟你们平常的做法是一致的,老师说的不过滤超声可能是说的用的Fisher的试剂等一些进口的试剂被认为比较干净,但实际上还可能会存在一些固体小颗粒,最好过滤,而不超声可能是认为仪器中存在脱气装置,但实际上最好超声,避免出现脱气装置脱不掉的气泡,而且也可以起到延长脱气装置的寿命。值得注意的是水相特别容易出现气泡更应该超声。如果你在实验中更换缓冲盐最好用10%的有机相进行过渡,以免对影响实验。
