dbzxh 2013/03/25
[quote]原文由 [b]lucyzhu(lucyzhu)[/b] 发表: 双休之前仪器还是正常的,回来之后开机就嘀嘀的响 然后报错 代码是1036 哪位给看下 怎么回事 怎么解决。。。。谢谢 是岛津的GC-2010[/quote] 不知是否修好? 我们有2台仪器出现该故障,用万用表测过热保护传感器阻值正常,后发现是power unit assy 板上J1接口与下面的线路板接触不良所致,将该板拆下反复插拔几次,装好,就ok了。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303252027_432312_1607207_3.jpg[/img]
