气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/10
1.估计是DMF本身含有DMSO,这种可能性是有的,以前我也遇到过2.dmso用顶空检测本身不合适吧?沸点高,挥发性差
aluan0922
第2楼2011/03/10
那不至于换了那么多种DMF 都有二甲亚砜吧。我用直接进样做的 不是顶空进样
第3楼2011/03/10
换了几家的DMF? 分析纯的? 空走基线 有没有干扰?
第4楼2011/03/10
两三家吧 有分析纯的 也有用sigma公司的色谱纯的
第5楼2011/03/10
先空走基线看看排除一下系统污染,如果真的是溶剂的话,估计得换溶剂了,样品的水溶性如何?可否用水溶?
第八块腹肌
第6楼2011/03/10
DMF里边应该不会有二甲亚砜,可能是DMAC或甲胺类的物质
第7楼2011/03/10
如果实在不行就换个柱子,说不定 换柱子后干扰就消除了,如果真的是DMF中含有DMSO的话,怎么都不好使了
第8楼2011/03/11
嗯 谢谢 我会试试
