标准上要求用K-D浓缩的地方可否用氮吹仪代替?
气相色谱(GC)
  • 以下是GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第四部分。
    关于海水中的666、DDT的分析——气相色谱法中关于浓缩的步骤:
    将浓缩品装到K-D浓缩器或蒸发浓缩装置,在80-90℃的水浴中浓缩至3ml-5ml,取下浓缩瓶,在常温下用氮气吹拂使溶液体积小于0.5ml,最后用正己烷定容至0.5ml,。再用微量注射器取1-2ul进行色谱分析
    下边这是GB 17378.5-2007 海洋监测规范 第五部分
    海洋底泥中的666、DDT的分析——气相色谱法中的相关步骤
    将盛有洗脱液的K-D浓缩器置于70℃水浴中,通入氮气,浓缩至0.5ml,加正己烷至1ml,取1ul-5ul进行色谱分析
    这些浓缩步骤可否只用一台12通道的氮吹仪来全部搞定?
  • 安平
    第1楼2013/02/25
    需要做实验吧,估计应该效果更好。
  • symmacros
    第2楼2013/02/25
    将盛有洗脱液的K-D浓缩器置于70℃水浴中,通入氮气,浓缩至0.5ml。
    这里通入氮气可能是来保护样品组分,和普通的氮吹不同。
    请问洗脱液是什么呢?
  • 雨木霖
    第3楼2013/02/26
    正己烷和丙酮
    symmacros(jimzhu) 发表:将盛有洗脱液的K-D浓缩器置于70℃水浴中,通入氮气,浓缩至0.5ml。
    请问洗脱液是什么呢?
  • 第4楼2013/02/26
    我想旋转蒸发仪是不是也可以用氮吹仪来代替呢?
  • 雨木霖
    第5楼2013/02/26
    样品量大的时候直接氮吹会很浪费氮气
    尘(fjh26) 发表:我想旋转蒸发仪是不是也可以用氮吹仪来代替呢?
  • 第6楼2013/02/26
    效率高啊,一台旋转蒸发仪一次只能一个样品
    雨木霖(mickeylin) 发表:样品量大的时候直接氮吹会很浪费氮气
  • 雨木霖
    第7楼2013/02/26
    那大概也可以把。
    尘(fjh26) 发表:效率高啊,一台旋转蒸发仪一次只能一个样品
  • 马克思的战友
    第8楼2013/02/27
    K-D是用来浓缩大量溶剂的样品,氮吹是吹少量的。例如你索氏抽提后用K-D,浓到5mL,再用氮吹到0.5mL或其它。
  • 雾非雾
    第9楼2013/02/27
    能不能用氮吹仪代替可能要看浓缩液是不是易于蒸发,如果是那些较难蒸发的,用氮吹浓缩效率很低。
  • 雾非雾
    第10楼2013/02/27
    正己烷和丙酮完全没有问题,我们最后一步浓缩就是用的氮吹浓缩1:1的丙酮正己烷,很快的。
    雨木霖(mickeylin) 发表:正己烷和丙酮
