气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/10/27
可能是没进去样品,检查进样针是不是折断或吸不去液。如果不进样,ECD应该也有毫伏值的,这个毫伏值就是基线噪音。
xiaogumd11
第2楼2018/10/28
ECD检测器基线在刚开机和开机一段时间后,有没有变化 ,可以初步排除检测器的问题
Insm_36f68ead
第3楼2018/10/28
谢谢大家的指导,我把仪器重新开机,又正常了
xiao-jin
第4楼2018/10/28
是使用一段时间出现的还是才安装出现问题的?可以先于厂家售后技术人员咨询下再定。
荆棘鸟
第5楼2018/10/28
有一条基本平直基线不一定是检测器有问题,有可能是进样的问题,比如进样针有问题,进样口隔垫泄漏,柱断裂或者柱连接处漏气,从前到后开始检查。
dadgoh
第6楼2018/10/28
是方法调用的原因吗?
安平
第7楼2018/10/28
详细说书为好。
李胖仔
第8楼2018/10/29
平平的就考虑一种情况没有进样。在进样找问题,首选进样针,是不是堵了或者密封不行了抽不上来,然后考虑进样垫和衬管,但这两个除非大漏,否则不会什么都不出。
yzx2011
第9楼2018/10/30
如果检测器没问题,那就是进样系统的原因了
