mychen_04
第3楼2008/05/08
Settings:
Column: SPB-1 (30m x 0.32mm ID x 0.25μm film) 色谱柱:SPB-1
Carrier gas: Helium 载气:氦气
Velocity: 25 cm/s 线速度:25cm/s
Split: 1:100 分流比:1:100
Injection volume: 1 μl 进样量:1微升
Injector temperature: 220°C 进样口温度:220度
Detector: FID 监测器:FID
Detector temperature: 300°C FID温度:300度
Gradient programme: 60°C (4 min), 5°C/min, 270°C (3 min)
色谱柱升温程序:60度保温4分,5度/分的速率升到270度后保温3分
〓疯子哥〓
第4楼2008/05/08
分析的比较详细
300度是检测器的温度,而你的270是程序升温的温度是也就是柱子的温度
