原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/25
标准溶液也有不确定度的
qq250083771
第2楼2013/02/25
呵呵 何为真值 标液结果是定值吧
ghostermen
第3楼2013/02/26
哪有绝对的真值,不过他的标定仪器比你猛,对于你的仪器来说可以当真值用了
Chris_ZPL
第4楼2013/02/26
我意思是说他定的值是不是绝对的值?如100ug/ml就一定时100ug/ml这个值吗?
andrew-zhang
第5楼2013/02/26
标液都有不确定度的
冰山
第6楼2013/02/26
如果是从平时检测、计算角度来说,我觉得就是那么值,当然是有一个不确定度的。
wangjunyu
第7楼2013/02/27
一般购买回来的标液都是有相应的证书的,瓶子上面也会有标注误差
wnnzl
第8楼2013/02/28
没有绝对意义上的真值,都是统计得出的吧,有不确定度
qlmkk
第9楼2013/02/28
不必深究,权当就是真值吧
第10楼2013/02/28
就是这样
