气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/02/27
最简单的方法就是降温关仪器。
独钓寒江雪
第2楼2013/02/27
没有把握就关机,有条件建议两瓶,一备一用
xiao-jin
第3楼2013/02/27
更换载气时,把检测器、柱温关闭就可以。进些空气没什么,检测器不开让仪器主机开着就可以。
chengjingbao
第4楼2013/02/27
采用两断,一放空 或三通切换,一进两出连接,这样可放空吹扫因更换导致的不纯的(污染)载气。无载气进入,对不同的检测 器的影响是不同的,不能一概而论!再说,无载气的影响可不是光影响检测器,根据配置和流路不同,还会影响阀、纯化器、柱子等等。个人观点。
DeeperBlue
第5楼2013/02/27
一般关检测器,关柱温即可。没把握就关机,不就没什么事了。
yifan1117
第6楼2013/02/28
动作快一些就没有问题。
尘
第7楼2013/02/28
一般都是开机前换的
hxh
第8楼2013/02/28
关闭检测器,柱温,快速更换之。
秋醉虞阳
第9楼2013/02/28
最保险的还是关机换气,弄个三通也是可行的。
