微波消解
蛋蛋
第1楼2007/06/14
一般都要过滤 不过要先定容 然后过滤
ronghui
第2楼2007/06/14
沒有特別的要求,看你的樣品,只是你的消解過程盡量一致,要是有沉澱存在,就我們的ICP是不適宜測試的。
bigbighw
第3楼2007/06/14
谢谢。那如果过滤是要用定量级的滤纸吗?防酸的?
爬上牆頭等紅杏
第4楼2007/06/14
用定性的就好了,定量的這麼貴。
可珑
第5楼2007/06/20
过滤的时候很少一般微波后我们的样品基本都可以澄清所以一般不过滤
zhjf1983
第6楼2007/06/27
没有必要过滤的,如果要过滤的话那就是要看你处理的是什么样品了
夜市
第7楼2007/07/12
是否过滤主要看样品的种类和消解后的情况来定,如果出现絮状沉淀,或者沉淀物较多,消解液混浊(消解完全)情况下是需要过滤的,先定容后过滤。
xiewei503
第8楼2007/07/25
呵呵 和我做法一样
第9楼2007/07/27
我們都是先過濾再定容的!!!
SOMS课题组
第10楼2007/07/27
最好不要过滤,如果有沉淀最好搞清是什么,以免被测离子共沉淀,影响测定准确度,如有沉淀,想办法用其他酸进行消解,如果搞清不会影响的物质,最好定容后过滤!!
