JazzBlue
第1楼2006/06/15
减小进样量.
boxiao
第2楼2006/06/15
你柱子是250X4.6 5UM你的定量环是多少的,你的进样量是多少?
piery2006
第3楼2006/06/15
terrific!精典!
bobby1985
第4楼2006/06/15
换用梯度洗脱试试
lilyflying
第5楼2006/06/16
定量环是20微升,进样量40微升。用的是50微升的注射针梯度液用过了,由于210nm下基线不稳,积分不准确
茅茅
第6楼2006/06/17
是否可以加一点三乙胺作收尾?100ml流动相里加0.1ml就够了。试试看!
第7楼2006/06/18
谢谢楼上的 试试看
wrered
第8楼2006/06/25
以下几种方法可供参考:1. 加三乙胺或二乙胺扫尾,前者多用,0.1ml/100ml,别加多了;2. 调节流动相pH值2.0~8.0;3. 改变流动相系统,可以试试甲醇-乙腈-水、乙腈-四氢呋喃-水,等,不行的话还可以试试甲醇-磷酸二氢钾-水,类似的,多试试吧。
