zheyiniao
第3楼2013/02/28
实验室控制样品(Laboratory Control Samples)是可重复测定的增强的试剂、水或其它空白物质,用以检查仪器系统校正控制状态。实验室控制样品还被称为连续标定检验(CCV)样品,对实验室控制样品分析精度的估测可归因于校正曲线的浓度水平。应用实验室控制样品,在浓度接近校正范围的中点附近选择这些样品用于仪器分析,尤其怀疑仪器漂移时。
实验室控制样品是在一定的间隔时间内分析的,例如每10次测定一次,以检测仪器的校准。其结果与对照比较。如果这个结果是合适的,分析继续;如果其结果不能被接受,仪器重新校正,由过去控制的所有样品必须重新分析。来自实验室控制样品数据的标准差是对仪器测定系统精密度的一种测定。
