想采购一台微波消解仪
微波消解
  • 本公司欲增购一台微波消解仪,不知各位大虾有什么品牌推荐,样品量较大,类型复杂
  • andrew-zhang
    第1楼2013/02/28
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130219/4574890/
    可参考该贴,楼主的预算如果比较高,可以考虑国外产品
  • tang566
    第2楼2013/03/02
    样品量较大,类型复杂。
    估计选型上困难,低通量的消解仪对复杂的样品类型消解效果好些。
  • monkey5
    第3楼2013/03/04
    你这要求有点。。。。。。。具体一点 样品量多少 怎么个复杂法 基本上微波消解量大的条件就低 量少的条件高
  • xtyqz
    第4楼2013/03/05
    样品量大而类型又复杂,这两种情况很难都兼顾得到。因为高通量的微波消解仪如CEM的xpress,虽然能处理大批量样品,但这种类型的消解罐一般都是中压罐,仅限于比较容易处理的样品,而且要求样品之间有较好的均一性,如果消解大批量且较难处理的样品,那消解效果是可想而知的,而且一定会增加爆罐风险。
    相对来说,新拓的XT-9916会是比较好的选择。该款仪器属于高压消解,最高耐压达15Mpa,足以对付一些难消解的样品。批处理量也达到了16位,如果楼主的检测量不是特别大的话,应该可以满足了。而且再高于这个批量的话,只能是中压罐了。
    最重要的是,这款仪器特别适合于处理样品复杂的样品,因为一般的主控罐模式消解仪,只能监控一批消解仪中的一个,这就要求该批量的样品是同种同质的,若有偏差,则容易引起爆罐。而XT-9916采用的是全罐测温测压技术,也就是说,16个消解罐中的任意罐的温度和压力都能实时监测,因此,9916允许16个样品是不均一的,也就是说,同批次的样品可以是不同种类也可以是不同质量。这个特性对于楼主的应用应该是很有帮助的。
  • hound
    第5楼2013/03/20
    上海新拓新出的XT-9912微波消解仪大家可以参考下
  • 1mk
    第6楼2013/03/27
    海能仪器公司的,你可以看下,展会见过,确实好东西,跟进口有的一拼。
  • wg-v2648257
    第7楼2013/04/01
    呵呵你想要多大的,一次做500个样品的需要么,占地面积很小,广州济科仪器科技有限公司最近推出的热高效消解仪,一次可以做50-1000个样品不等,有需要的可以直接联系,效果好,安全,数据准确可靠,1000个样品的从扣合到上仪器消解的时间不会超过30分钟,其他时间您可以喝茶上网,呵质量是金钱,效率也是金钱,从多个方面,多个角度来给您提高效率,是您花最少的钱,办更大的事,icp-lab.com
  • heping4019
    第8楼2013/04/01
    呵呵,引来一群广告帖子!
