气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/11/16
楼主,侧板o型圈是否在凹槽内,放空阀是否拧紧,还有排查MS接口密封垫等
xiaogumd11
第2楼2022/11/17
放空关机一晚上侧板就松开了,可能侧板密封圈没有装对,检查一下。还可能存在大量漏气现象,不是微漏了。
安平
第3楼2022/11/17
放空之后?侧板松脱?未必存在漏气。侧板在无真空的情况下,应该用螺栓稍微固定一下的。楼主的仪器未必有问题的。
Ins_7532bedc
第4楼2022/11/17
开机没有任何问题,调谐也正常,可是放空关机后一晚上侧板就松了,不知道哪里漏的气呢,开机状态下检漏根本不漏气
第5楼2022/11/17
都排查过了,开机正常,调谐也没问题
第6楼2022/11/17
关键开始状态不漏,调谐什么的都正常,检漏根本不漏啊
第7楼2022/11/17
可以考虑报修,让厂家工程师上门检查。释放真空之后,侧板的旋钮应该适度拧紧的。。可以试试。
第8楼2022/11/27
放空后10分钟侧板就打开了,辅助加热端也不漏气,进样口也不漏气
